Forum Home Forum Home > Tipps & Tricks > Allgemeines
  Neue Beiträge Neue Beiträge RSS Feed - Erste Lipo
Erste Lipo
aquila Drop Down anschauen
beigetreten: 13 Juni 2008
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat aquila Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Thema: Erste Lipo
    Gepostet: 03 August 2009 um 20:45
Hallo zusammen
Habe paar Fragen zum Thema Lipo Batterie.
Fahre eine Traxxas Slash VXL.
Habe diese Batterie bestellt:
Venom LiPo 2S 7.4V 3200mAh 20C
und benutze folgendes Ladegerät:
Multicharger LN-6015 EQU
Habe mal was von Balancer gehört..
Geht dieser Balancer um diese Batterie zu laden?
Team Checkpoint Pro Car LiPo Balancer 2S
Sorry habe jetzt immer nur den Artikelname aufgeschrieben. Bin mir nicht sicher ob Links zu Shops erlaubt sind.
Danke Aquila
- Traxxas Slash VXL
- Tamiya F103
- Tamiya M03
- Tamiya CC-01
the Navigator Drop Down anschauen
beigetreten: 24 Oktober 2008
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat the Navigator Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 03 August 2009 um 21:43
eigentlich wird jeder Balancer passen, wenn er denn für die benötigte Anzahl zellen gemacht ist. In Deinem Fall jedoch kein Problem.
Gruess
Hansruedi
www.wemu.ch
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Nike Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 06:23
Wichtig ist einfach, dass der Stecker passt. Es gibt für Balancer unzählige Stecksysteme, die leider nicht alle gleich sind. Dies ist mit ein Grund, weshalb ich LiPos ohne Kabel bevorzuge, da ich dann die zum Balancer passenden kabel verwenden kann.
Musst also schauen, ob der Checkpoint Balancer (welcher baugleich wie der Trakpower ist) den passenden Anschluss für deinen LiPo hat.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat LusBus Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 07:33
Mund zu, Augen auf, Brain "on"...
Bedienungsanleitung lesen. Wenigstens die ersten zwei Zeilen überfliegen... in Deinem Lader ist ein Balancer eingebaut, warum willst Du noch einen externen kaufen?!
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat the Navigator Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 08:26
jetzt wo Du es sagst Lus ....
Zitat:
Universeller, microprozessor-gesteuerter 12 Volt–Automatik–
Schnelllader mit integriertem EQUALIZER. Der Lader/Entlader
für nahezu alle modellbautypischen Akkus (LiPo, LiFe, LiIo,
NiMH, NiCd und Pb Akkus). Bei LiXX-Akkus können gleichzeitig
die Einzelzellenspannungen abgeglichen werden. Ein separater
Balancer ist nicht erforderlich!
Zitat ende
Gruess
Hansruedi
www.wemu.ch
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat aquila Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 11:20
Danke für eure Antworten.
@LusBus
Dann kann ich bedenkenlos den Lipo ans Ladegerät hänken!?
Und wie gewohnt nur über den "Haupt-Connector" verbinden? Ohne diesen "kleinen-Balanver-Anschluss"?
Sry fürs blöde Herumfragen, will die Lipo einfach nicht zerstören
Und was hat es mit desen Lipo-Bags auf sich. Ist sowas nötig?
Danke
Aquila
- Traxxas Slash VXL
- Tamiya F103
- Tamiya M03
- Tamiya CC-01
putzfrau Drop Down anschauen
beigetreten: 31 Oktober 2008
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat putzfrau Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 11:31
de balancer bruchts, damit alli zälle di glich schpannig händ nachem lade. muesch also de lipo a de akkukabel und am balanzeraschluss aahänke. glichziitig.
de lipobag bruchts, falls din akku s'gfühl hät er mües bränne. wännd debii zue hocksch, chasch de akku au abhänke wännsen afangt ufblase. wännd devolaufsch gsesch das nid und dänn verhinderet sonen sack, dass alles brännt.
ayk zakspeed capri 1/12
tamiya astute 1/10
asso pro10 (typ unbekannt)
kyosho porsche 959 1/8
kyosho turbo burns 1/8
serpent vector 1/8
kyosho motorrad 1/8
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat aquila Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 11:39
merci putzfrau.
Aber für mi lader bruchts jo schins kei balancer odr?
Ok, demfall isch sone Bag sicher kei schlechti investition.
Chunt das hüffig vor, dass sone Lipo foht afo brenne?
Sött jo nid
- Traxxas Slash VXL
- Tamiya F103
- Tamiya M03
- Tamiya CC-01
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat LusBus Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 11:43
Also:
1. Die Akkus brennen sehr sehr selten. Wenn sie es trotzdem tun, ist der Bag praktisch. Aber es geht natürlich auch jede andere Feuerfeste Unterlage (Blumentopf, Gratinform, Belchkistchen...)
2. So alle 10 bis 20 Ladungen würde ich balancen, dazwischen geht es auch ohne. Du kannst aber auch einfach von Zeit zu Zeit die Zellen einzeln laden (die sind ja über den Balancerstecker einzeln zugänglich).
3.Und nein, Dein Lader braucht keinen Balancer, weil ja einer drin ist... Aber anschliessen musst Du den natürlich.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat aquila Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 11:50
merci LusBus
1.
Ja, werde mir So eine Lipo Tasche zutun. Blumentopf..? Können keine Funken herumspringen?
2.
Danke für die Informationen.
3.
Anscheinden kapier ich es immer noch nicht (jetz wirds beängstigend)
Klar den Lipo dranhänken. Aber nichts mit diesem kleinen Balancer-Ding
Aquila
- Traxxas Slash VXL
- Tamiya F103
- Tamiya M03
- Tamiya CC-01
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat LusBus Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 12:01
Also: Wenn Du den Akku ohne Balancerkabel (kleines Zusatzkabel) anhängst, dann wird er auf 8,4V geladen. Dann ist es dem Lader aber egal, ob eine Zelle 4,1 und die andere 4,3 Volt hat, bzw. er kann das gar nicht nachmessen, weil ja der gesammte Akku angeschlossen ist, und er nur die Summe aller Zellen messen kann.
Mit Zusatzkabel kann der Lader jede Zelle einzeln überwachen und wenn nötig angleichen. Dann haben beide Zellen am Schluss exakt die gleiche Spannung. Das sit aber nicht immer nötig, meht oder weniger ähnlich sollten die beiden Zellen ja schon sein.
(Du kannst aber auch alle 10 oder 20 Ladungen die Zellen einzeln laden. Das heisst, Zelle 1 am Lader anschliessen, Lader auf 1 Zelle einstellen und diese Laden und danach die 2. Zelle laden. So mache ich das, wenn gerade kein Balancer zur Hand ist.)
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat aquila Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 12:05
Ok, danke.
Also würde ichs auch ohne Balancer überleben? (geht dann der Akku mit der Zeit kaput?)
Aber mein Ladegerät hat ja den Balancer schon drin? (bitte nochmals bestätigen ), dann betrifft mich das gar nicht..!!?
Danke
- Traxxas Slash VXL
- Tamiya F103
- Tamiya M03
- Tamiya CC-01
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat LusBus Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 12:21
piihbgwehbaeövwe0utn03üuzü3ä JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa, es ist ein Balancer drin!! Aber der tritt nur in Aktion, wenn Du das BalancerKKAABBEELL auch anschliesst!
Wenn Du den Akku OHNE Balancerkabel lädst (kleines Zusatzkabel), dann kann der Lader NICHT balancen. Der Strom fliesst nicht einfach so aus Freude durch die Luft zum Balancerstecker!
Und ja, der Akku würde es überleben. Je nach Qualität und Behandlung. 10 Ladungen, 100, 1000... Es ist einfach sicherer mit balancen.
Editiert von LusBus
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat putzfrau Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 04 August 2009 um 13:58
ich bin sicher, de aquila machts extra... gitssjagarnid!
tamiya astute 1/10
serpent vector 1/8
kyosho motorrad 1/8
