Forum Home Forum Home > Tipps & Tricks > Elektro Off-Road
  Neue Beiträge Neue Beiträge RSS Feed - Monstertruck für Junior gesucht
Rotzzi Drop Down anschauen
beigetreten: 14 November 2017
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Thema: Monstertruck für Junior gesucht
    Gepostet: 08 Mai 2018 um 13:38
Hier noch das Update nach dem Einbau Wink
Originalteile mit Metallstiften
Diese habe ich beim Aluminium Teil durch Gummipuffer ersetzt.
Die Lenkung ist nun absolut direkt und hat kein Spiel mehr Wink
Die Teile sind sehr passgenau. Die Schrauben sind alle mit Loctite blau gesichert.
Junior bei der Testfahrt. Da wackelt nichts mehr und alles sitzt bisher perfekt.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 03 Mai 2018 um 13:33
Habe nach langem suchen ein Set gefunden mit folgenden Komponeten:
- Komplette Vorder- und Hinterachse
- Komplette Lenkung (war ja geplant)
- Komplette Stossdämpfer vorne und hinten
- Komplette Aufhängung Stossdämpfer und Chassishalterung
Es wird aktuell nur die Lenkung und die Radaufhängung getauscht.
Der Grund liegt darin, dass der Kunststoff Fahrfehler besser verzeiht da er dehnbar ist.
Sollte etwas brechen, habe ich die passenden Ersatzteile bereits vorhanden Wink
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Foexer Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 03 Mai 2018 um 10:51
Na das sieht mal nach massig Alu aus :-D. Ist da noch mehr gazu gekommen als am Anfang gedacht?
Sei bitte vorsichtig mit den Alu Querlenkern. Da die Kunststoffquerlenker meistens eine Sollbruchstelle darstallen (diese durch die Alu Querlenker nicht mehr vorhanden ist) werden die Kräfte nun weiter geleitet. Dies kann dazu führen, dass die Kraft bei einem Zusammenstoss über die Querlenker direkt ans Chassis weitergeleitet wird und dort grosse und vor allem teure Schäden anrichten kann. (Querlenkhalterng kann ausreisen, Chassis verbiegen etc.)
Der Rest der Tuningmasnahmen sieht nicht schlecht aus. Hast du noch ein Bild im verbauten Zustand? Würde mich noch wundern wie der kleine so ganz in Blau aussieht.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 02 Mai 2018 um 10:10
Kurzes Update:
Alu Teile sind inzwischen vorhanden und werden eingebaut.
Die Teile sehen hochwertig und gut verarbeitet aus. Wink
Ich bin gespannt, ob die Teile sich bewähren.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Foexer Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 22 Februar 2018 um 09:27
Also ich sehe bei deiner Tuningmassname kein grosses Problem betreffend Servo, solange der Safer richtig eingestellt ist. Auch würde ich dir bei der Alu Lenkung ein Servohorn aus Kunststoff empfehlen. So hasst du im Notfall eine Schwachstelle, welche gut zugänglich und günstig zu ersetzen ist.
Ich habe die Tuningteile auch in keinem CH Shop gesehen.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 21 Februar 2018 um 14:45
Besten Dank für die rasche Antwort.
Das ist gebrochen:
Artikel Nr. 02025E Servo Saver Lenkungsset
Das Teil ist zwischen den beiden Armen gebrochen, als hätte man es abgedreht.
Aktuell ist es mit 2 Komponetenleim geklebt und mit einem Schrumpfschlauch fixiert.
und das wäre das Aluset:
Riesiges komplett ALU Tuningset 5 Teilig P-956866
Als Ersatzservo wurde ein HRC 68108MG 6V 8kg 0.16 sec verbaut.
Das war bereits ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Er reagiert nun Blitzschnell und lässt sich präzise steuern.
Ich vermute, dass es deswegen zum Bruch gekommen ist.
Deswegen möchte ich auch das Aluset verbauen Wink
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Foexer Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 20 Februar 2018 um 18:18
Betreffend der Lenkservos ist es leider so das in RTR Fahrzeugen oft a m Servo gespart wird. Um dem Dauerverschleis der Servos entgegen zu wirken kann man ein Servosafer und oder ein qualitativ besseres Servo verbauen.
Was genau ist bei der Lenkung gebrochen? Und gib mir doch bitte mal die Artikelnummer des Alu- Lenkungssets.
Ein gebrochenes Teil ist schon ärgerlich aber das wird es immer wieder geben uns ist sehr sehr stark vom Fahrer abhängig. Manchmal braucht es sehr wenig und ein Teil geht in die Brüche (komische Landung etc.)
Eine Alulenkung ist in meinen Augen eines der sinnvolsten Alutuningteile für eine Spassauto. Meist kann man durch die Aluteile das Spiel reduzieren was sich besonders auf der Lenkung positiv bemerkbar macht.
Das eine Alulenkung ein Servokiller ist kann ich so nicht unterschreiben. Man sollte bei einer Alulenkung aber einen Servosafer verbauen. Ich selber fahre in allen meinen Fahrzeugen eine Alulenkung und ich bin mit meinen Autos, behaupte ich mal, schneller unterwegs als du und die Einschläge haben dementsprechend eine grössere Kraft.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 20 Februar 2018 um 12:00
Kurzes Update:
Beim Torche musste bereits die Servo gewechselt werden.
Die Originalservo hat ca. 10 Betriebsstunden gehalten Dead Dead
Nun ist das Lenkungsset gebrochen.
Ersatzteil würde nicht viel kosten (Fr. 10.--)
Jedoch spiele ich nun mit dem Gedanken gleich ein Aluset zu kaufen.
Wenn ich alle 15h ein neues Lekungsset brauche, wird es schnell teurer werden.
Ich habe inzwischen eines gefunden.
Jedoch nur bei ebay oder direkt in Deutschland.
Bekommt man solche Teile in der Schweiz nicht?
Lohnt sich ein solche Anschaffung?
Der Händler hat mir abgeraten, weil die verstärkten Teile angeblich die Servo zerstören.
Kann mir dazu jemand etwas berichten?
Besten Dank im Voraus.
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 15 November 2017 um 17:08
Hallo Michi
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich war heute im Modelshop Leuthold.
Er hat mir von Modellen unter 1:10 abgeraten, da die nicht wirklich geländetauglich sind.
Er hat mir ein Amewi Torche empfohlen im Masststab 1:10.
Soll für Anfänger sehr gut geeignet sein und alle Anforderungen erfüllen.
Ersatzteile sind sofort verfügbar und günstig zu haben.
Habe auch noch ein Ladegerät, welches der Junior bedienen kann gekauft.
Zudem noch 2 weitere Akkus zum austauschen.
Alles zusammen hat ca. Fr. 400.-- gekostet.
Ob sich das Ganze bewährt, wird sich dann zeigen.
Jedoch das Weihnachtsgeschenk ist schon einmal besorgt.
Ich kann mir jetzt überlegen ob ich den NEW1 eventuell für mich kaufe.
Dann kann Papa auch mitspielen (oder 2. Junior) und habe auch noch einen Vergleich LOLLOL
Gruss Rotzzi
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Foexer Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 15 November 2017 um 16:02
Hi Rotzzi
Erst mal hallo hier im Forum und Hut ab für die geleistete Vorarbeit. Endlich mal jemand der sich im Vornherein informiert.
Die Punkte welche du bei den Fahrzeugen aufgeschrieben hasst sind sehr wichtige Entschidungskriterien. Ich persönlich kenne die Fahrzeuge nicht aber die Marken sind mir durchaus ein Begriff. Auch habe ich mir die Fahrzeuge angeschaut.
Ich persönlich würde mich gegen den T2M Pirate entscheiden alleine Aufgrund der Ersatzteile. Wenn nicht schnell für Nachschub gesorgt werden kann macht das Hobby nur halb so viel Spass.
Der Teton von Traxxas macht einen Robusten Eindruck. Ich selbst hatte schon diverse Traxxas Modelle und war eigentlich immer sehr zufrieden damit. Auch die Ersatzteilversorgung war immer sehr gut.
Ich persönlich war nie ein Fan von Reely aber der Reely New macht auf mich einen sehr wertigen Eindruck. Ich bin sehr angetan vom Kunststoff Chassis. Dies bringt das Gesamtgewicht etwas runter und sorgt so für weniger Schäden bei Crashs. Auch finde ich die Ausstattung des Reelys sehr gut. Mit den Öl- Dämpfern, dem Servo Saver etc. für mich ein Rundum Sorglos Paket (auf dem Papier) wie es mit Haltbarkeit etc. aussieht kann ich dir nicht sagen.
Der Vorteil vom Reely ist sicherlich auch seine Grösse. Mit der etwas grösseren Bodenfreiheit kommst du eher mal über Steine etc. Die Kippneigung wird aber grösser.
Auch finde ich das Brushlesssystem eine gute Sache. So hat man etwas Luft nach oben.
Kurz gesagt. Obwohl ich kein riesen Fan von Reely bin würde ich mich hier doch für den Reely entscheiden. Vor allem da es um ein Einsteigerfahrzeug geht und wirklich alles dabei ist.
Das Thema Lipo ist immer so eine Sache. Ich benutze diese schon seit Jahren und es ist noch nie etwas passiert ausser einmal während dem Fahren in der Kiesgrube. Wichtig ist aber die richtige Handhabung mit den Akkus. Hier ist die Hilfe von Papa sicherlich von Nöten. Aber wenn du die Lipos richtig Lädst und Lagerst kann in meinen Augen nicht viel passieren (dumm laufen kann es immer aber das ist bei allem so)
Wenn du aber keine Lipos benutzen willst kannst du auch Nimh Zellen fahren. Lipos halten in der Regel länger und haben eine stetige Leistungsabgabe.
Wenn dir die Brushless- Lipo Kombination aber zu schnell ist kannst du die Geschwindigkeit des Fahrzeuges aber über die Fernsteuerung oder über die Innere Übersetzung nach unten korrigieren.
Zusammenfassung:
-Ich würde den Reely nehmen
-Brushless bietet Luft nach oben
-Lipos sind gut aber richtige Handhabung ist wichtig
-Akkutypen können beide gefahren werden
-Geschwindigkeit des Fahrzeuges kann angepasst werden
Und zuletzt: Nein den Leuthold kenne ich nicht :-D
Hoffe ich konnte dir Helfen
Gruess Michi
Beitrags-Optionen Beitrags-Optionen   Danke (0) Danke(0)   Zitat Rotzzi Zitat  AntwortenAntwort Direkter Link zum Beitrag Gepostet: 14 November 2017 um 09:48
Hallo zusammen
Bin der Rotzzi und wohne im Züri Oberland.
Bald geht es wieder gegen Weihnachten und überall treffen wieder die Spielzeugkataloge ins Haus.
Unser Grosser (7 Jahre) wünscht sich einen RC Monstertruck für Wiese / Sprünge usw.
Gemäss meiner bisherigen Erfahrungen halten die Spielzeugmodelle ca. 1/2 Jahr.
Danach ist wieder etwas gebrochen und das Teil kann man wieder in die Tonne werfen.
Deswegen soll jetzt etwas angeschafft werden, wo man Ersatzteile kaufen kann.
Ich war bereits einmal beim Händler vor Ort.
Er hat mir den Traxxas Teton (1:18) empfohlen.
Am Samstag war ich noch im Bastler Shop (Conrad)
Dort habe ich den Reely New1 (1:10) gesehen.
Gegen den Reely sieht der Teton wie ein Kinderspielzeug aus.
Ich weiss das Reely kein eigener Hersteller ist und von Conrad zusammengebastelt wird.
Aktuell stehen folgende Modelle in der engeren Auswahl:
- Traxxas Teton (4x4, guter Name, Ersatzteile verfügbar / klein, Ersatzteile teurer als Reely)
- T2M Pirate XTR (4x4, 1:10, positive Bewertungen in Foren / wo gibt es Ersatzteile??)
- Reely New1 (4x4, 1:10, Ersatzteile und günstig / Qualität??)
Vom Preis sind alle ungefähr gleich.
Es soll ein Geschenk von max. Fr. 300.-- werden (inkl. Ladegerät und 2. Akku)
Traxxas hat einen Brushed 370 Motor verbaut mit NiMH Akkus
T2M und Reely gibt es mit 550 Motor und
NiMH Akkus oder als Brushless mit 2S Lipos Version.
Gemäss Infos aus Foren sind Lipos anfälliger und vermutlich weniger für Kids geeignet.
Sie halten zwar länger und haben mehr Leistung, doch braucht das ein 7 Jähriger?
Da ich nun so ziemlich am Anschlang bin, habe ich mich hier angemeldet LOL LOL
Welches der 3 Modelle würdet ihr für euren Junior wählen?
Einsatzgebiet ist draussen... Wiese / Strasse / Wald mit Sprüngen usw.
Lohnt es sich direkt auf Brushless und Lipos zu setzen oder eventuell später umbauen?
Könnt ihr eventuell noch weitere Modelle empfehlen (keine gebrauchten) für ca. Fr. 300.--?
Nachtrag:
Kennt jemand den Modellshop Leuthold in Horgen?
Dieser hat auch diverse Modelle in der Preisklasse (CHF 249.--)
Die Marke ist nicht erkennbar (vermutlich Eigenbau)
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Modellen?
Für eure Antwort und Infos danke ich euch schon einmal im Voraus.
Gruss Rotzzi
Editiert von Rotzzi - 14 November 2017 um 12:45
